Проблемка PulseAudio
AlexeyVitebsk
Сообщение AlexeyVitebsk »
Помогите разобраться с проблемой.
При проигрывании треков в audacious2, да и в амароке, да и вообще много где, замечен неприятный баг с PulseAudio - если перещелкивать треки или просто нажать на стоп, потом сразу на плей - то громкость в миксере сбрасывается потихоньку и так до нуля.
Но самое интересное, если например нажать стоп, подождать, потом на плей - то все нормально.
Если же выводить через alsa то звук само собой будет только у audacious-a. Проблема именно в PulseAudio.
В общем, если кто сталкивался с этим, подскажите как вылечить пульсаудио?
да, и забыл, на всякий случай, система Mandriva 2010, звуковушка в алсе HDA-Intel
AlexeyVitebsk
Re: Проблемка PulseAudio
Ситуация изменилась, обновился из репы cooker, получил что-то вроде 2010.1 (я бы сказал 2010.05 :) ).
PulseAudio обновилось до pulseaudio-0.9.21-4mdv2010.1, проблема о которой описывал выше исчезла, все работает на ура.
Но радость была не долгой, запускаю audacious2 и при проигрывании треков частенько слышатся заикания, а точнее провалы, как будто секунду пропустил (перепрыгнул) и играет дальше.
Теперь ищу как бороться с этим. Если есть у кого мысли - отпишитесь :)
