Звук и wine
- Ign1111
- Интересующийся
Звук и wine
Проблема такова, что при проигрывании флэшек.exe (Масяня) звук есть всегда, что бы я не прописывал: "Drives"="winealsa.drv", "Drives"="wineoss.drv", "Drives"="winearts.drv". Соответственно при "Drives"="", "Drives"="winejack.drv", "Drives"="winenas.drv" - звука нет. Поставил я игрушки, карточную игру 1000 и вольфштейна - звука нет, что бы я не прописывал в "Drives"= .? Может, кто знает, что нужно сделать, чтобы звук появился?
- Ign1111
- Интересующийся
Любой из этих пакетов, что бы не говорили создатели, вечно будет альфой, пока разрабатывается оффтоп. WineX уже скачал, он у меня почему-то устанавливаться не хочет, а rpm пакета нет. А crossoveroffice - он же платный, насколько я знаю.
Я хотел бы, что бы кто-нибудь, у кого вольфик со звуком запускается показал бы мне вот эту секцию, или сказал, что не так:
[WinMM]
"Drivers" = "winealsa.drv"
"WaveMapper" = "msacm.drv"
"MidiMapper" = "midimap.drv"
[dsound]
;; HEL only: Number of waveOut fragments ahead to mix in new buffers.
;"HELmargin" = "5"
;; HEL only: Number of waveOut fragments ahead to queue to driver.
;"HELqueue" = "5"
;; Max number of fragments to prebuffer
;"SndQueueMax" = "28"
;; Min number of fragments to prebuffer
;"SndQueueMin" = "12"
;; Forces emulation mode (using wave api)
;"HardwareAcceleration" = "Emulation"
;; Sets default playback device (0 - number of devices - 1)
;"DefaultPlayback" = "0" ; use first device (/dev/dsp)
;"DefaultPlayback" = "1" ; use second device (/dev/dsp1)
;"DefaultPlayback" = "2" ; use third device (/dev/dsp2)
;; Sets default capture device (0 - number of devices - 1)
;"DefaultCapture" = "0" ; use first device (/dev/dsp)
;"DefaultCapture" = "1" ; use second device (/dev/dsp1)
;"DefaultCapture" = "2" ; use third device (/dev/dsp2)
[WinMM]
[dsound]
;"HELmargin" = "5"
;"HELqueue" = "5"
- Ign1111
- Интересующийся
А я и читал и брал с сылок на этом форуме...Llama писал(а):и winex и crossover - платные. Внимательно читающие форум знаю как взять и то и другое... я же писал.
Насколько я читал, то winex только сборки платные, а сам он в исходных кодах бесплатный. Да и как ему быть платным, если это ответвление от wine. Я могу конечно ошибаться... Надо бы на лицензию посмотреть, что бы всё стало на свои места...
http://www.transgaming.com/license.php?source=1
Software components that include portions Copyright TransGaming Technologies Inc. are covered by the Aladdin Free Public License, (AFPL) the terms of which are listed below. In particular, redistribution of the following components in any form is allowed only under the terms specified by the AFPL:
This is not an exhaustive list. Other components that include portions Copyright TransGaming Technologies are also covered by the AFPL, with the exception of components covered under the GNU Lesser General Public License.
Other source code and software components are covered by the ReWind license, found below.
Additionally, the following components are covered by the GNU Lesser General Public License, found below:
Source code to the LGPL components is available via CVS access through:
В общем полный бардак с лицензиями, но вот, что я прочитал в Aladdin Free Public License:
You may modify the Program, create works based on the Program and distribute copies of such throughout the world, in any medium.
Да, исходники winex можно взять из CVS, но не факт что они будут работать. бинарный winex включает какие-то закрытые компоненты. Соответсвенно, моджифицированый wine он обязаны отдать, а пропиетарный кусок - нет, LGPL это позволяет.
