Помогите с установкой FC4 и SuSe
Доброго время суток.
Вот возникла проблема установки дистра FC4(3.90) и SuSe (последняя)
Ситуация такова:
1) Скачал образ DVD того и того.
2) Записал на болванку (одну из под виндов и одну из под линукса)
3) Установка началась нормально, язык ->клава -> с чего ставить -> и вот тут ошибка:
пишет что "CD Fedora Core небыл обнаружен в устройства CD. Вставьте диск FC и нажмите ОК".
Тоже самое с сусей.
До этого скачивал и ставил: ASP, ALT, FC3, Mandrake 10.1, RH8 и проблем не было.
Дайте дельный совет плиз.
Заранее огромный сенкс.
fa3a
Сообщение fa3a »
Перед началом установки Федора предлагает проверить целосность дисков. Очень рекоммендую согласиться и проверить диск на наличие ошибок, а так же проверить md5sum для начала (если таковая имеется).
Never touch the running program!!!
FC4 не предлагает проверят целосность.
По поводу md5sum когда записывал в K3B то перед записью он проверяет md5 и все ок.
fa3a
Сообщение fa3a »
выполни тогда вручную в том директории, где у тебя iso образ
md5sum -c fc4.md5
я просто хочу исключить вариант с коррапченными исошками.
Второя причина может быть отсутсвие файла .diskinfo на выженном диске. Проверь наличие.
.diskinfo на месте.
Вот NERO выдал такую фишку "Введеный размер блока не соответствует длине образа. Возможно размер блока ошибочный"
Хотя K3B не ругался.
Если причина в md5 - то причина возникновения ошибки?
Последний раз редактировалось Anonymous 17 мар 2005, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
fa3a
Сообщение fa3a »
забыл пояснить fc4.md5 -- это файл с md5 суммой для скаченного исо образа
fa3a
Сообщение fa3a »
нда похоже K3B выжег некоректно исошку.. советую DVD переписать Nero-й
fa3a
Сообщение fa3a »
я слышал, что K3B не всегда дружит с DVD.. А если причина в md5, то возможно осуществлена запись некорректных данных..
fa3a
Сообщение fa3a »
exe советует поставить опцию Disk at once, тогда эта ошибка должна пропасть в Nero при записи...
А может быть проблема процесса закачки?
fa3a
Сообщение fa3a »
проблемма закачки выясняется проверкой m5sum. Ошибка которую ты привел, обычная для Nero, если iso имдж был записан на Линухе. поэтому блок сайз другой. Поставь Disk at once в Nero и поробуй переписать DVD.. но сначалавсе-таки проверь md5sum.
Ок. Сенкс.
Проверю отпишусь.
И снова я.
В первый раз я сам лоханулся, признаюсь. Менеджер закачек скачал на 0,5 Gb меньше чем надо и сказал, что все ОК.
После этого я закачал снова. Вроде все гуд, но проверив md5sum он мне выдает:
"не найдено верно составленных строк контрольных сумм MD5"
Как мона вылечить эту затею. Только не говорите плиз, что нужно заново качать. Сил больше нет на один исошник по 3 часа трать.
