FAQ: Настройка подключения по ADSL для белорусских ISP
Exorcist
Re: FAQ: Настройка подключения по ADSL для белорусских ISP
Сообщение Exorcist »
в /etc/network/interfaces вместо
auto eth0
iface eth0 inet manual
вот это, заменив на свои значения
auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx     # ip адрес сетевухи
netmask 255.255.255.0
gateway xxx.xxx.xxx.xxx     # шлюз (ip адрес модема)
потом
sudo /etc/init.d/networking restart
потом проверь вывод route, если не будет маршрута default или с ип модема, то
sudo route add default gw xxx.xxx.xxx.xxx
где xxx.xxx.xxx.xxx - ип модема
"Linux`ом нужно заниматься, а не пользоваться..." (с)
Imran
Сообщение Imran »
Exorcist, Спасибо! Таким методом роутер заработал, но перестал работать бридж. Т.е. я не могу подключить платное соединение. Решением было бы, я думаю, настроить оба подключения в роутере и прописать маршруты для гостевого доступа, но каким образом в Линуксе разделять трафик я не знаю. Под винду на byfly есть специальный скрипт, есть ли что-то подобное под линукс? Или как это иначе сделать...
Exorcist
Imran, эмм... ты чтобы пользоваццо гостем перенастраиваешь модем в роутер, а чтобы платником - в бридж?
можно все сделать на много проще.
настраиваем модем роутером и подымаешь на нем гостя, настраиваем сетевуху (если и модема 192.168.1.1 то ип сетевухи например 192168.1.10, шлюзом указываем ип модема), пописываем DNS и у нас должен работать гость (что, как я понял, у тебя работает), далее по http://www.linux.by/wiki/index.php/FAQ_ADSL#Byfly настраиваем платное соединение, делаем pon dsl-provider и у нас подрублен платный инет, делаем poff и у нас работает гость. Чтобы при запущено платном те ресурсы что работают на госте были бесплатные нужно прописать маршруты для них...
Imran
Сообщение Imran »
Дело весьма интересное... Я пытался и так и этак настроить, чтобы работали и гость и платное, однако ничего не выходит. Или работает только роутер, или только бридж. В итоге решил я переустановить систему. И все замечательно заработало. Сразу же, по умолчанию, работал гостевой доступ (роутер), настроил платное и оно без проблем заработало. Отключаю платное, роутер работает. То, что и надо было... Однако до первой перезагрузки системы. После перезагрузки пропали DNS-сервера из файла /etc/resolv.conf, пришлось прописать вручную. Но и в этом случае работает только платное, роутер пропал напрочь. Более того, пропал значок Network Manager из панели и вместо него какой-то значок с красным крестиком. Кто-нибудь может просветить, что это за глюк такой?
Ларин
Сообщение Ларин »
Imran писал(а):Дело весьма интересное... Я пытался и так и этак настроить, чтобы работали и гость и платное, однако ничего не выходит. Или работает только роутер, или только бридж. В итоге решил я переустановить систему. И все замечательно заработало. Сразу же, по умолчанию, работал гостевой доступ (роутер), настроил платное и оно без проблем заработало. Отключаю платное, роутер работает. То, что и надо было... Однако до первой перезагрузки системы. После перезагрузки пропали DNS-сервера из файла /etc/resolv.conf, пришлось прописать вручную. Но и в этом случае работает только платное, роутер пропал напрочь. Более того, пропал значок Network Manager из панели и вместо него какой-то значок с красным крестиком. Кто-нибудь может просветить, что это за глюк такой?
дай вывод
cat /etc/network/interfaces
cat /etc/resolv.conf
netstat -rn
Imran
Сообщение Imran »
cat /etc/network/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
provider dsl-provider
auto eth0
cat /etc/resolv.conf:
nameserver 82.209.240.241
nameserver 82.209.243.241
# Generated by NetworkManager
(это я вручную прописал, DNS пропали после перезагрузки)
netstat -rn:
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
93.84.80.26 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
Exorcist
Imran, ну у тя опять тож самое... как вариант попробуй удалить Network Manager
Imran
Сообщение Imran »
Exorcist, удалить Network Manager и настроить все по той схеме, что ты выложил? Попробую...
Imran
Сообщение Imran »
Я подумал, что, возможно, проблеме как раз таки в network manager. Почему то после первой перезагрузки системы, значок два экрана пропадает с панели и перестает работать роутер. Может быть network manager не работает или работает некорректно? Хотя я смотрел, в автозагрузке он есть...
anyr
Сообщение anyr »
Может NetworkManager и не идеальный, но с большинством задач он справляется. Тем более в описанном случае - точно должен был. Попробуйте удалить все настройки ~/.gconf/system/networking и заново настроить NM без насилия над системными файлами.
Обратите внимание, что по-умолчанию создается Auto ethX, которое и пытается соединится первым - не всегда удачно. Не удаляйте его. Создайте новое соединение с нужными настройками и поставьте галка "Подключаться автоматически".
Делайте резервные копии перед изменениями, если не уверены в то, что делаете.
К примеру следующая комманда будет делать копию всего каталога /etc с системными настройками в /mnt/disk
sudo tar -zcvpf /mnt/disk/etc-`date '+%Y-%m-%d'`.tar.gz /etc
Если не трудно прилагайте скриншоты к "непонятным значкам".
agro
Сообщение agro »
"асилил"
by fly не подключен:
sudo pppoeconf слелал
sudo gedit etc/ppp/peers/dsl-provider
вставил как в вики
ответ :
***@***:/$ sudo pon dsl-provider
Plugin rp-pppoe.so loaded.
/usr/sbin/pppd: In file /etc/ppp/peers/dsl-provider: unrecognized option 'lock'
lock закоментировал #
ответ
/usr/sbin/pppd: The remote system is required to authenticate itself
/usr/sbin/pppd: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
/usr/sbin/pppd: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
меняю рар-секрет и чар-секрет
_______________________________________________
"mgts***@beltel.by" * ")))))))))))" это чап
это пап
# /etc/ppp/pap-secrets
# This is a pap-secrets file to be used with the AUTO_PPP function of
# mgetty. mgetty-0.99 is preconfigured to startup pppd with the login option
# which will cause pppd to consult /etc/passwd (and /etc/shadow in turn)
# after a user has passed this file. Don't be disturbed therefore by the fact
# that this file defines logins with any password for users. /etc/passwd
# (again, /etc/shadow, too) will catch passwd mismatches.
# This file should block ALL users that should not be able to do AUTO_PPP.
# AUTO_PPP bypasses the usual login program so it's necessary to list all
# system userids with regular passwords here.
# ATTENTION: The definitions here can allow users to login without a
# password if you don't use the login option of pppd! The mgetty Debian
# package already provides this option; make sure you don't change that.
# INBOUND connections
# Every regular user can use PPP and has to use passwords from /etc/passwd
* hostname "" *
# UserIDs that cannot use PPP at all. Check your /etc/passwd and add any
# other accounts that should not be able to use pppd!
guest hostname "*" -
master hostname "*" -
root hostname "*" -
support hostname "*" -
stats hostname "*" -
# OUTBOUND connections
# Here you should add your userid password to connect to your providers via
# PAP. The * means that the password is to be used for ANY host you connect
# to. Thus you do not have to worry about the foreign machine name. Just
# replace password with your password.
# If you have different providers with different passwords then you better
# remove the following line.
# * password
"mgts***@beltel.by" * "((((((((((("
резултат тот же
plog
Jul 11 02:13:19 *** pppd[15550]: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
Jul 11 02:13:46 *** pppd[15586]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jul 11 02:13:46 *** pppd[15586]: The remote system is required to authenticate itself
Jul 11 02:13:46 *** pppd[15586]: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
Jul 11 02:13:46 *** pppd[15586]: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
Jul 11 02:14:27 *** pppd[15629]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jul 11 02:14:27 *** pppd[15629]: The remote system is required to authenticate itself
Jul 11 02:14:27 *** pppd[15629]: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
Jul 11 02:14:27 *** pppd[15629]: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
как быть то
kompot
Сообщение kompot »
Эммм, под кубунтой 9.04 похоже такая же проблема как и у Imran.
После настройки через ppoeconf и перезагрузки. Eth0 потух. Перенастроил через ppoeconf опять, но сделал чтобы dsl-provider запускался при загрузке. Теперь если сделать poff, то через eth0 ничего не идет.
Когда работает платник:
k6@k6-comp:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:4c:44:9f:c5
          inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe44:9fc5/64 Диапазон:Ссылка
          ВВЕРХ BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:592229 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:562078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          коллизии:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:832721677 (832.7 MB)  TX bytes:48200630 (48.2 MB)
          Прервано:16 Base address:0xd000
lo        Link encap:Локальная петля (Loopback)
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Диапазон:Узел
          ВВЕРХ LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          коллизии:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2253 (2.2 KB)  TX bytes:2253 (2.2 KB)
ppp0      Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
          inet addr:93.84.35.178  P-t-P:194.158.203.239  Mask:255.255.255.255
          ВВЕРХ POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:535449 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:508410 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          коллизии:0 txqueuelen:3
          RX bytes:771436976 (771.4 MB)  TX bytes:32520738 (32.5 MB)
k6@k6-comp:~$ route
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
lo-router7301-1 *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
default         *               0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
root@k6-comp:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
#auto dsl-provider
#iface dsl-provider inet ppp
#pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
#provider dsl-provider
auto eth0
Далее пишу poff:
root@k6-comp:~# ifconfig
          RX packets:593021 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:562951 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:832991274 (832.9 MB)  TX bytes:48335162 (48.3 MB)
root@k6-comp:~# route
Пробовал вот ещё:
root@k6-comp:~# route add default gw 192.168.174.245
SIOCADDRT: No such process
Подскажите плз где копать? Какая-то хреньс маршрутами. Почему дефолтный не добавляется?
Решено:
$ sudo -s
# ifconfig eth0 down
# ifconfig eth0 192.168.0.52 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255
# ifconfig eth0 up
# route add default gw 192.168.174.245 dev eth0
# exit
Теперь кто-нибудь может объяснить почему не работало и почему заработало? )))
Linux beginner...
P4 2800Ghz, 1024Mb, GF6600GT, KUbuntu 9.04.
RK_kid
Сообщение RK_kid »
Товарищи, есть такой вопрос:
Поставил себе на ноут Ubuntu 9.10 для 64-битной архитектуры, у меня модем
Все стало, проблем никаких, сетевую карточку видит(карточка Marvell, модем ZTE)
ещё день я убил на то что б настроить соединение с соло, все сделал как в факе, интернет заработал
на следующее утром Линух перестал видеть соединение с модемом, в окошке где отображалось подключение(сразу после установки ОСи все прекрасно определилось) пропало соединение, команда pon работает, ошибок не выдает но сайты грузится не хотят
так же не пингуется ничего, кроме 127.0.0.1
проверял командами ifconfig и ip address list - сетевая карточка отображается....
т.к. мой опыт в юниксах - два дня, даже не догадываюсь где начать искать решение проблемы....
буду благодарен за подробные инструкции
primus
Сообщение primus »
Уважаемые линуксоиды, в Минске живет девушка (россиянка, поступила в МГЛУ) с SUSE 11.1 на ноутбуке. Найдется ли среди вас, коллеги, добрая душа, которая поможет настроить девушке подкл. к интернет. Пароль рута она знает. Провода от ИСП проведены. Живет ул. Червякова.
primus, лушче напишите еще, о каком ISP речь-то?
