Mandriva 2007 spring Powerpack vs ASUS A9RP
iPinx
Сообщение iPinx »
Итак. Имеется вышеозначенный бюджетный ноут, в задачи которого входит крутить музыку, иногда видео, заускать гамы из серии "классика жанра" (Qake1-4, american mc'gees alice,Fallout1-2) и запускать почти невесомую софтинку под винду. Стоит Вин ХП и мандрива. Вин стоит на разделе НТФС, линь на ext3, общий раздел с данными на фат32. Я пользователь неискушенный, и о программировании не имею ни малейшего понятия (разве что немного турбо паскаль). Линукс поставил ради прикола в первый раз параллельно с виндой. Понравилось, пересел на неё, но потом выявился ряд недостатков, из-за которых поставил 2 системы параллельно и переключаюсь между ними по настроению.
Список проблем;
1. После записи DVD в K3B комп виснет наглухо (при попытке открыть привод). Спасает кнопка ресет, больше никак!
2Очень низкий уровень сигнала на выходе наушников (в них воткнут усилитель). Менял звуковые дрова в настройках-реакции ноль.
3 Периодически при выключении (ACPI отключен, иначе система не вставала) вместо обычной выгрузки системы просто гаснет экран, винчестер при этом время от времени крутится. После этого не запускается даже начальный загрузчик (на мониторе висит заставка асус) пока не перезагрузишь.
4 При подключении iPod shuffle иногда перестают работать внешняя USB клавиатура и мышь
5 3D Desktop beryl при бездействии компа больше 5 мин. почти всегда выносит-либо становится белым весь экран, либо только панель. при этом элементы раб. стола судя по изменению курсора при наведении на место, где они располагаются остаются активными. Иногда исчезают границы окон.
6 При копировании большого кол-ва папок на внешние носители часть файлов из них не копируется (обнаружил после того как сделал бэкап на внешний винт, а потом после форматирования родного винта стал сливать все обратно :x )
7 Не работает родная линуксовая звукозапись при работе Baudline пишет что устройсво занято или что-то в этом духе.
8 Система не пускает меня в системные папки. При попытке запихать туда Baudline пишет что доступ запрещен, при попытке изменить права доступа тоже ругается. То же при попытке залить файл в корень фатовского диска.
И напоследок вопросы; Как компилировать приложения, и где в питере можно купить коробку Мандривы 2008?
Будет ласковый дождь, будет запах земли.
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах.
И цветение слив в белопенных садах;
Огнегрудый комочек слетит на забор...
Интересное собрание глюков :)
6. Ты скорее всего копировал файлы по usb и потом просто вынул флешку, а надо делать безопасное удаление, как в винде, т.е. на ярлыке носителя или ещё где-нибудь (KDE плохо знаю) найти кнопку Отмонтировать/Оключить и т.д.
8. Это совершенно здоровая ситуация. Система не должна пускать тебя за пределы твоей домашней директории - фундаментальный принцип безопасности в nix'ах. Насчёт фатовского диска - нужно правильно указать опции монтирования.
http://www.linux.by/wiki/index.php/Общие_вопросы (п.1.1)
Если есть возможность, то скачай KUbuntu 7.10 и сравни с мандривой.
iPinx
Сообщение iPinx »
Какая разница, просто вынимать разъем или безопасное извлечение, если копирование завершено, безопасное извлечение через правую кнопку мыши на ярлыке носителя. ЦД кстати тоже криво монтирует в первый раз, приходится отмонтировать и монтировать снова. Кстати, удаление файлов с внешних носителей и копирование на них тоже происходит ОЧЕНЬ долго.
У меня есть какая-то версия Убунту, чел заказал из америки 20ЦД, один дал мне, но я не стал её ставить, т.к. на ЦД влезает значительно меньше софта, уже скомпилированного под систему.
Вообще мне чисто поверхностно нравится линукс-красивая система с широкими возможностями настройки. Амарок-вообще самый удобный плеер в плане работы с айподом.
По поводу непускания в системные папки-как тогда устанавливать программы? У меня Baudline вообще в home/tmp валяется.
Андрей Pinx, разница в том, что при безопасном извлечении скидывается буфер на носитель. А при "просто вынимать" данные могут ещё находиться в буфере и соответственно теряются. Можно добавить опцию sync при монтировании и тогда все данные будут записываться/удаляться минуя буфер, что приведёт к значительной задержке по времени. Вот такая разница. Устанавливать программы нужно через менеджер пакетов, а не компилировать их вручную. Конечно бывают случаи, когда это сделать необходимо - тогда нужно получить привилегии администратора (например через sudo) и уже на свой страх и риск делать что угодно с системой. И кстати причём тут вообще 20ЦД убунты ? Нужно скачать (взять у друга) всего лишь 1CD Kubuntu, загрузить систему как Live CD и протестировать на баги, которые были выявлены при работе с мандривой.
Re: Mandriva 2007 spring Powerpack vs ASUS A9RP
Андрей Pinx писал(а): 2Очень низкий уровень сигнала на выходе наушников (в них воткнут усилитель). Менял звуковые дрова в настройках-реакции ноль.
Для начала - открыть микшер, найти там переключатель External Amplifier и покрутить его. Кроме того, покрутить каналы Master и PCM, либо на одном из каналов очень низкий уровнь звука, либо выключен предусилитель.
Андрей Pinx писал(а): 3 Периодически при выключении (ACPI отключен, иначе система не вставала) вместо обычной выгрузки системы просто гаснет экран, винчестер при этом время от времени крутится. После этого не запускается даже начальный загрузчик (на мониторе висит заставка асус) пока не перезагрузишь.
А вот это плохо, ACPI очень нужен современным компам. Выйти на сайт асуса, скачать апдейты bios/firmware, прошить. Затем загрузиться Linux. Если проблемы с ACPI остались - выйти в интернет и накатить апдейты на Мандриву.
Андрей Pinx писал(а): 4 При подключении iPod shuffle иногда перестают работать внешняя USB клавиатура и мышь
См. выше. Думаю проблема комплексная и пролечится ACPI.
Андрей Pinx писал(а): 5 3D Desktop beryl при бездействии компа больше 5 мин. почти всегда выносит-либо становится белым весь экран, либо только панель. при этом элементы раб. стола судя по изменению курсора при наведении на место, где они располагаются остаются активными. Иногда исчезают границы окон.
Сам. выше про ACPI, скорее всего, апдейты мандривы и рабочий ACPI исправят проблему, но возможно придется обновить драйвера.
Андрей Pinx писал(а): 7 Не работает родная линуксовая звукозапись при работе Baudline пишет что устройсво занято или что-то в этом духе.
Сообщения об ошибках надо приводить дословно.
Андрей Pinx писал(а): 8 Система не пускает меня в системные папки. При попытке запихать туда Baudline пишет что доступ запрещен, при попытке изменить права доступа тоже ругается. То же при попытке залить файл в корень фатовского диска.
Не пускает - и правильно делает. Устанавливать ПО следует из дистриубтива средствами менеджера пакетов. Лезть внутрь системы не имея понятия что там где и как - не стоит, станет только хуже.
Андрей Pinx писал(а): Как компилировать приложения
1. Скачать архив с иходниками
2. Распаковать
3. Читать файлы README и/или INSTALL, следовать указаниям. Общего пути нет.
iPinx
Сообщение iPinx »
На регулировку Master не реагирует никак. Baudline не входит в дистриб, это спектроанализатор, хотя бы откомпилированный уже, кстати, никто не знает подобных программ под линукс, но с более съедобным меню?
На форуме оф. сайта ASUS в теме linux on a9rp человек рекомендует ставить KUbuntu 6.06 тоже с отрубленным ACPI. Я до этого сам чисто инстинктивно допер, иначе бы вообще не встала.
Скачал последнюю версию BIOS, на сайте в инструкции по обновлению фигурирует диск 3,5А. У меня его нет (интересно, где они его вообще отрыли на ноуте). Отсюда вопрос, как его обновить?
Андрей Pinx писал(а): Скачал последнюю версию BIOS, на сайте в инструкции по обновлению фигурирует диск 3,5А. У меня его нет (интересно, где они его вообще отрыли на ноуте). Отсюда вопрос, как его обновить?
Клоуны блин... Я даже не знаю что сказать - теоретически современные устройства умеют грузиться с флэшки - возможно это образ как раз загрузочнй который чем-то как-то надо залить... Не знаю. Обычно на сайтах есть еще и документация/readme всякие.
