Страница 1 из 1
Wine!
Добавлено: 06 май 2004, 17:01
Поставил сегодня сабж, решил попробовать
вот что у меня получилось при запуске виндовых прог
Segmentation fault
Может кто знает, как это лечится
Заранее спасиб!
Добавлено: 06 май 2004, 21:38
Как ставил-то? Вполне возможно что никак. wine - это вечная beta как и сама винда.
Добавлено: 06 май 2004, 21:40
bazil
Гы.
Іншага шляху як пляска з бубнам я не знайшоў. Трэба знасіць канфігі і сокеты(піды), сабраць зноў сам wine, уважліва глядзець READme і іншую лухту. Але часцей трэба змірыцца і паспрабаваць іншую версію. Калі хто ведае сапраўды верны шлях -- няхай напіша.
У самога бывае такое -- не магу нічога кдешнага запусціць ад рута і сюдо не працуе -- "Segmentation fault". Але пазнасіць кдесокеты, і канфігі і ўжо можна зноў
рацаваць далей. Але з-за чаго такое здараецца -- не ведаю(2 разы ўжо і ніякай сістэмы не бачна)
Добавлено: 06 май 2004, 21:45
bazil, гм, Segfault на родных прогах - это явный признако серьезных проблем - либо программа очень криво обращается с памятью, либо проблемы с железом. У меня такое было когда память работала быстрее чем ей положено - ядро прочсто не собиралось. Поставь тайминги памяти по SPD и выставь частоту процессора на дефолтный уровень. Частоту шины не стоит задирать выше положеного для этого чипсета уровня.
Добавлено: 06 май 2004, 21:49
bazil
Вельмі цікава. Але трабла вырашаецца без якіх-небудзь змен ці перанастройкі жалеза. Калі гэта здарыцца 3 раз -- я ўжо дакладна змагу сказаць, у чым прычына(маю тут адну думку)
Усе астатняе працуе без праблемаў, у той жа час не рут можа запускаць KDE.
Добавлено: 06 май 2004, 21:55
Llama,
Мне кажется segfault и в африке segfault. Просто бага в программе.
Обратилась бедняжка не по адресу. Разреши ей core создать да
посмотри в dbx (или gdb). Скорее всего несовместимость с либами
если stack показывает внутри системной библиотеки.
Да что угодно. Лучше всего поискать в инете, после того как
глянешь в gdb. Строка поиска, например
core segv wine <имя функции из gdb>
Добавлено: 06 май 2004, 21:57
exe, Разгони свой процессор хотя бю на 30% не поднимая напряжения и узнай что в каждой прогамме есть свой segfault
Добавлено: 07 май 2004, 11:49
fa3a
Llama, если бы все кустомеры следовали твоей логике и первым же делом при коредампе проги винили во всем железо, то наступил бы рай для программеров, никакого суппорта в помине бы не было! Возможно Llama, у тебя богатый опыт исправлений коредампов с помощью изменений на железе, но по моему скромному опыту процентов 95 всех кор происходят именно из-за неправильно _программного_ обращения к памяти. А зная немного вайн, я бы подозревал все-таки его и первым же делом проанализировал кору, вместо того, чтоб менять частоту проца и шины.
Добавлено: 07 май 2004, 11:58
Pasha
скачай новый wine и запусти wineconfig
Добавлено: 07 май 2004, 13:42
fa3a, я ж не спорю. Просто констатирую факт, что разгон череват именно такими ошибками
А я имею основания предпологать что память у товарища bazil разогнана.
Добавлено: 07 май 2004, 21:46
bazil
Llama писал(а):fa3a, ....А я имею основания предпологать что память у товарища bazil разогнана.
Маеш рацыю. Але 100 пудоў не з-за гэтага. Памяць у мяне добрая -- ніколі глюкаў не назіраў. Не тыя задачы. Былі некаторыя глюкі, калі пераразагнаў, але трошкі панізіў шіну і больш аніякіх траблаў. Дык і тое з-за працэсара.
