Mandriva 2007 spring Powerpack vs ASUS A9RP
Добавлено: 11 янв 2008, 11:14
Итак. Имеется вышеозначенный бюджетный ноут, в задачи которого входит крутить музыку, иногда видео, заускать гамы из серии "классика жанра" (Qake1-4, american mc'gees alice,Fallout1-2) и запускать почти невесомую софтинку под винду. Стоит Вин ХП и мандрива. Вин стоит на разделе НТФС, линь на ext3, общий раздел с данными на фат32. Я пользователь неискушенный, и о программировании не имею ни малейшего понятия (разве что немного турбо паскаль). Линукс поставил ради прикола в первый раз параллельно с виндой. Понравилось, пересел на неё, но потом выявился ряд недостатков, из-за которых поставил 2 системы параллельно и переключаюсь между ними по настроению.
Список проблем;
1. После записи DVD в K3B комп виснет наглухо (при попытке открыть привод). Спасает кнопка ресет, больше никак!
2Очень низкий уровень сигнала на выходе наушников (в них воткнут усилитель). Менял звуковые дрова в настройках-реакции ноль.
3 Периодически при выключении (ACPI отключен, иначе система не вставала) вместо обычной выгрузки системы просто гаснет экран, винчестер при этом время от времени крутится. После этого не запускается даже начальный загрузчик (на мониторе висит заставка асус) пока не перезагрузишь.
4 При подключении iPod shuffle иногда перестают работать внешняя USB клавиатура и мышь
5 3D Desktop beryl при бездействии компа больше 5 мин. почти всегда выносит-либо становится белым весь экран, либо только панель. при этом элементы раб. стола судя по изменению курсора при наведении на место, где они располагаются остаются активными. Иногда исчезают границы окон.
6 При копировании большого кол-ва папок на внешние носители часть файлов из них не копируется (обнаружил после того как сделал бэкап на внешний винт, а потом после форматирования родного винта стал сливать все обратно
7 Не работает родная линуксовая звукозапись при работе Baudline пишет что устройсво занято или что-то в этом духе.
8 Система не пускает меня в системные папки. При попытке запихать туда Baudline пишет что доступ запрещен, при попытке изменить права доступа тоже ругается. То же при попытке залить файл в корень фатовского диска.
И напоследок вопросы; Как компилировать приложения, и где в питере можно купить коробку Мандривы 2008?
Список проблем;
